[O1] Piszczenie jakiegoś paska za zimnym silniku w O1 1.9TDI
  • actchris
    • 53
    Niniejszym potwierdzam, że jadąc od Warszawy można skręcić w lewo do TESCO. Świadczą o tym między innymi strzałki kierunkowe na jezdni, które z lewego pasa pozwalają na jazdę prosto lub lewo...
    Dziś drobny zator jedynie przed remontowanym wiaduktem kolejowym w Częstochowie. Przejazd Warszawa -> Katowice razem z tankowaniem: 3h.
  • majuDJ
    • 464
    Zauważyłem ostatnio ( po tych śniegowych, deszczowych i mokrych dniach), że po odpaleniu zimnego silnika słychać piszczenie jakiegoś paska z okolicy rozrządu. Kompletny rozrząd i pasek alternatora został wymieniony przy 191 tys km, a obecnie auto ma 239 tys km. Piszczenie ustaje po przejechaniu 1-2km lub rozgrzaniu się silnika. Co to może być? Czy to groźne, czy olać sprawę?
    http://www.euromove.pl
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Otwórz maske i posłuchaj. Zerknij na napinacz paska klinowego może on już nie spełnia do końca swojej roli, albo pasek ma bicie na którymś kółku pasowym.. trzeba zerknąć. nikt Ci nie wywróży.
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Zapytam tak to leciało : http://www.youtube.com/watch?v=jFpAYtuwbk8
        U mnie były podobne odgłosy na zimnym zwłaszcza przy deszczu ( przebieg po wymianie rozrządu jak u Ciebie)
        Po rozebraniu rozrządu okazało się pasek i rolka napinająca jest kaput. Co ciekawe robione na oryginalnych częściach przez ASO w Bielsku - U mnie była jeszcze inna sytuacja bo zalali pasek płynem od pompy wody od tego czasu powiedziałem nigdy więcej ASO.
        Po wymianie nastała cisza. Jest jeszcze szansa, że to napinacz paska wielorowkowego ale to już łatwo zdiagnozować. Spray do pasków i już wiesz co piszczy. Możesz też delikatnie docisnąć obudowę rozrządu, jak przestanie wydawać odgłosy to wiesz w czym problem.
        Ja bym nie olewał, przynajmniej zdejmij osłonę rozrządu i sprawdz jak wygląda pasek.
        _
        • majuDJ
          • 464
          Ok jutro zerknę i nagram jak to słychać i wygląda u mnie. Właśnie zaczęło się tak to dziać dopiero po pierwszym ataku zimy czyli jak jest zimniej i wilgotniej. No i co najlepsze 1-2km lub chwilka i ucicha jak się silnik rozgrzeje. A jak docisnę lekko obudowę rozrządu i będzie cisza to co to wskazuje?
          • rims.net.pl
            • 214
            Miałem dokładnie to samo... co mechanik to inna wersja była, ostatecznie poirytowany ze musiałbym wymienic wg mechaników:
            -łozysko alternatora
            -napinacz
            - wszelkie paski
            ... poprostu odpusciłem temat. Kilka tygodni temu wymianiłem rozrząd bo przyszedł czas - cykanie ustało
            Leasing bez BIK
            http://www.doradcaleasingpolski.pl tel. 693 784 723
            Moja czeszka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37149
            • majuDJ
              • 464
              Myślę że poczekam z tym do wiosny obecnie mam na tym rozrządzie przejechane niecałe 50 tys km i przy 60 tys km wymienię cały.
              • rims.net.pl
                • 214
                ja zrobilem tak dobre 40 tys i mi sie nic nie stalo.
                Leasing bez BIK
                • majuDJ
                  • 464
                  rims.net.pl, dzięki za radę, myślę, że nie będę się tym przejmował. Jestem za bardzo przewrażliwiony, a nie śpię na kasie żeby wywalać 1000zł na wymianę rozrządu który był niedawno wymieniany.
                  • Gość
                    eh to popiskiwanie, ostatnio rzadko to slysze (poza firmowym autem co ranka od momentu wymiany rozrzadu) kiedys w wiekszosci klekotow. U mnie to tez sie pojawilo w zimie na starym rozrzadzie, po wymianie rozrzadu zniknelo jakis czas temu jak przyszly chlody znow zaczelo, ale po wymianie wadliwej pompy wody zniknelo i jest spokoj narazie.
